Jak wygląda czynnik chłodzący w klimie??
  • KuRcZaKjaS
    • 0
    blackrs, pewnie że idzie, to była ironia :szeroki_usmiech
  • KuRcZaKjaS
    • 91
    Ostatnio parkuje sobie na parkingu tyłem a tu moim oczom ukazuje się struga jakiegoś płynu. Kapało mniej więcej na wysokości ściany grodziowej. Do tego płyn był bezbarwny, bezwonny lekko oleisty i do tego wyparował po niecałej minucie nie ostawiają żadnego śladu na kostce brukowej. Pytanie czy to był czynnik chłodzący od klimy ? Klima działa (włączyłem na krótko dla testu na drugi dzien) ale boje się włączać na dłużej żeby się sprężarka nie zatarła bo w czynniku jest olej o smarowania nie? Czy jazda bez czynnika może czymś skutkować?
    • PieTrzaK
      • 1323
      A nie była to tylko woda z klimy...?
      • KuRcZaKjaS
        • 91
        kurcze nie mam pojęcia klimy wcześniej nie miałem ale fakt że zrobiłem 30km na włączonej klimie. Płynu było naprawdę sporo z rana już nic nie kapało i było sucho pod autem. Może być tak że jakiś wężyk odprowadzający był przytkany i nagle puścił ? Czym może skutkować jazda bez czynnika? Klime włączyłem na 5 min by sprawdzić czy chłodzi i jakiś chłodek się pojawił? Pojadę na przegląd to się dowiem.
        • Trojan
          • 43
          jak byś nie miał czynnika to automatycznie wyłączy ja czujnik ciśnienia. w całym kraju jest dość gorąco 30st. i normalne jest to ze przy włączonej klimatyzacji skrapla się woda i odprowadzana jest na zewnątrz auta to co Ci kapało
          • robreg
            • 1197
            • AXP 1.4 MPI 75 KM
            Poprawka, przy tej wilgotności powietrza, z parownika, przy działającej klimatyzacji, woda leje się tak jakby przeciekała chłodnica, tylko przeciek jakoś tak dziwnie, pod nogami przednich foteli się przeważnie mieści. :-)
            Pozdrawiam, Robreg.
            furmanka.blogspot.com fan ;-)
            • Glukasz
              • 59
              Tak jak roberg pisze, woda
              czynnik jest gazem tak że nawet jak wycieknie to nie zobaczysz. Chyba że będziesz miał lipę jak ja to zobaczysz zielony olej (mi wywaliło i czynnik i olej ze sprężarki)
              Jak nie sprzętem, to talentem
              • buldoggg
                • 351
                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                zawsze tak mam w lato/upalne dni,że pierwszy raz po zimie zobaczę coś co kapie to obawy zawsze okazało się to wodą
                • lookashECL
                  • 416
                  • Rapid (NH3)
                  Standard .... jak kapie to woda. I dobrze, że kapie :-)
                  • KuRcZaKjaS
                    • 91
                    ok dziś przejechałem 80 km na klimie i wszystka dział nic się nie działo więc faktycznie to pewnie była woda zamykam
